请问楼上大侠,“检出限0.2ppb”是怎样算出的?谢谢!
footballfans 发表:我是用pe800,食品中Pb基本没有问题啊,相关系数0.999以上,回收90%以上,检出限0.2ppb,很好啊!
玻璃仪器一定要用20%泡,硝酸尽量用优级纯,有条件最好用进口的。样品消化最好用微波。一般仪器条件是干燥时间要长一点,最好110C,40s以上,灰化就看你用什么基改剂了,磷酸二氢铵的话就要看你的样品基质含量了,最好用纯标准做一下灰化曲线,然后用你的样品做一下灰化曲线,两者比较一下就可以知道了,我用650C。原子化1600C就可以了。
