sjg821227
第23楼2010/08/13
应该不是残留的问题!我们的锑最高点用的是10ug/ml都不怕残留。
如果你做的是总量,称样量如果在0.2g左右,定容50ml左右,稀释倍数就是250倍左右,10ug/g的锑,换算成溶液浓度也就是0.04ug/ml,你看一下谱图如果出峰不明显就可以直接报ND。如果是30ug/g的锑,换算成溶液浓度也就是0.12ug/ml左右,那应该是能明显出峰的,那就不能报ND了,怀疑是你的线性有问题,对于ICP-OES来说四个九的回归系数并不算好,就算你有一个点跑了也一样能出现四个九,因此不要只看回归系数,检查一下每个点的强度,可能是你的低点已经不在线上了。
