pandora98
第16楼2012/04/25
1.四元泵混合点从比例阀处开始,由比例阀到泵头处管路直径较大,且流动相在泵头腔体内能实现较好的混合,而二元泵混合在泵后,只能增加在线混合器,其混合效果远不如四元,尤其是两相比例相差过于悬殊时。但是二元泵的精度要比四元的高,因为二元泵两项的比例由两个泵分别单独控制,而四元泵靠 比例阀控制,且比例阀到泵头这段管路直径大,流动相混合的厉害。
2.所谓的盐析一说不太靠谱,毕竟我们一般使用的流动相中盐浓度都很低,而且大多以大比例的水较为常见,所以盐析一说不靠谱。要说仪器有盐析,在柱塞杆上可能会有,仪器管路的接口也会有,那都是因为溶剂挥发了才有盐析出,两项混合时盐析出来,那除非是盐浓度太高了,我用盐最多是10mM,所以从来不担心盐析。
3.在线混合的比例,100%的水做为梯度的起始是很常用的,这个做了四五年,保留时间的重复性都很好的。
