  • coffee8
    第11楼2010/06/02
    还可以制氧气,这不是一举两得的事情吗!不错呀!
    天天洗碗(binglang1985) 发表:在说明书上找到一些资料:
    氢氧化钾是强电解质,在水溶液中能全部离解成带正电荷的钾离子和带负电荷的氢氧根离子,并与水形成合离子。由于溶液中有大量的离子存在,当直流电作用下,溶液中正负离子分别向两极移动,在电解池内阴极产生氢气,阳极产生氧气,氢气通过阴极出口进入气水分离器、冷凝分离后,再进入到过滤器中,经吸附净化从出气口源源不断的输出。而氧气则从电解池储液桶排氧口自然放掉
  • 天天洗碗
    第12楼2010/06/02
    应该是产生的多于使用的吧,保持一个动态平衡,当不使用了电解应该停止吧
  • sanpi1980
    第13楼2010/06/02
    1价格比用气瓶划算
    一瓶高纯氢气200元左右,一台氢气发生器300毫升/分钟,6900(报价,可以打7折),寿命在3年左右。
    2方便性
    体积小
    边远山区更换气瓶不方便
    有的实验室楼层高还没有电梯或楼下没有气瓶室,搬运气瓶比较麻烦。
    3安全性
    氢气发生器都有漏气保护功能
    4缺点
    氢气用作载气时,不提倡用发生器(对色谱柱的寿命有影响)
    做一些痕量分析时,比如FPD、NPD对氢气纯度要求比较高
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:感谢详细说明!
  • coffee8
    第14楼2010/06/03
    优缺点都详细介绍非常不错!多谢多谢!
    sanpi1980(sanpi1980) 发表:1价格比用气瓶划算
    2方便性
    体积小
    边远山区更换气瓶不方便
    3安全性
    氢气发生器都有漏气保护功能
    4缺点
  • b-j_s-h
    第15楼2010/06/04
    我们是出于安全考虑,但好像氢气发生器不如钢瓶纯,所以有特殊纯度要求的仪器 ,我们还是用的钢瓶
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢用事实说话!
  • coffee8
    第16楼2010/06/04
    看来氢气发生器也有不足之处呀!
    b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:我们是出于安全考虑,但好像氢气发生器不如钢瓶纯,所以有特殊纯度要求的仪器 ,我们还是用的钢瓶
  • bangde
    第17楼2010/06/06
    个人认为如果离氢气生产厂运输距离近,产品质量好的话还是钢瓶气好,主要是压力稳定,有些氢器发生器的压控存在问题.一台氢气发生器数千元,寿命只有几年,将电费折旧等平摊,进行比较后可以得到结论
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢提出个人的不同看法!
  • coffee8
    第18楼2010/06/06
    你说的非常好,极有道理!
    bangde(wangwenq) 发表:个人认为如果离氢气生产厂运输距离近,产品质量好的话还是钢瓶气好,主要是压力稳定,有些氢器发生器的压控存在问题.一台氢气发生器数千元,寿命只有几年,将电费折旧等平摊,进行比较后可以得到结论
  • coffee8
    第19楼2010/06/06
    所以说,大家在选择钢瓶还是氢气发生器的时候,需要考虑各方面的原因。
    不是好与坏的区别,而是适合不适合的差异!
    只有适合自己的才是最好的!
  • 往往外
    第20楼2010/06/06
    用氢气做载气的时候最好是用钢瓶的!纯度有保证!
    发生器:安全,方便。
    另外,什么叫做在线氢气发生器啊???
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:多谢参与
