正像楼上所讲,使用氢气发生器主要原因是出于安全考虑。例如有的地方不允许用钢瓶。或者瓶装氢气来源不方便时。不用搬气瓶。一般加加水就可以了。
其实氢气用量不大,用钢瓶也很便宜。
[/quote]
这位朋友说的对,使用氢气发生器大多是出于使用环境的安全考虑。因为氢气钢瓶(特别是大量的钢瓶)的存放位置和条件是有要求的,比如和建筑物应相距一定的距离,有相应的防爆措施等,如因环境所限,不能满足这些条件,气相色谱的数量又不多,建议使用氢气发生器。如果色谱数量多,不建议使用氢气发生器,因为大量使用发生器有氢气泄露聚集的危险。
