qqqid
第11楼2010/06/02
看到很多人在说用FID做农药:“可以检测到,但灵敏度不高”。FID是通用的高灵敏度检测器,对绝大多数有机物有灵敏响应,包括农药。通常我们不用FID做农药就是因为“通用”和“高灵敏”同时俱备,用FID做农药会出很多杂峰,干扰目标峰。用ECD做有机氯和菊脂类农药、用FPD或NPD做有机磷和含S含N农药,不是因为它们灵敏度高,而是它们不是“通用”检测器,选择性高,干扰少。实际上FID灵敏度比FPD高,和ECD、NPD比也不相上下。
小卢
第12楼2010/06/02
那就看你检测的品种来选择吧,这样的话配置时,心里就有数了!
第13楼2010/06/02
这样解说就很专业,感谢讨论!
chiralzh
第14楼2010/06/02
一般是做残留,采用顶空。
海边
第15楼2010/06/02
你们别吵了,听我说几句吧。农药厂几乎全用FID,ECD根本不用,顶空也不用。原因是:1.原药含量极其高,即使用FID也要把灵敏度调低一些。2.农药厂测原药是不可能测有机氯类的,所以不用ECD。其他问题欢迎来问的,QQ467559871。补充一句:我在农药干了10年色谱分析。
第16楼2010/06/02
补充一句:农药检测跟药典没有任何关系,需要根据自己的标准来检测。需要做标准也可以探讨切磋,本人曾经做过。(一般是各大企业制定自己的企业标准)
kitty_guai
第17楼2010/06/03
问一个弱弱的问题为什么农药厂测原药是不可能测有机氯类的呢?那我们要检测有机氯的农药原药怎么办呢?
第18楼2010/06/03
农药厂现在不生产有机氯农药,也不可能生产这种农药,股不需要检测。
richies
第19楼2010/06/03
有机氯农药是不是国家禁止生产和销售了?俺在农药厂看到的,一排GC都是配的FID,还是有点不明就里,看来还是海边要比俺有发言权啊
第20楼2010/06/03
的确是明令禁止的。不仅如此,就是现在的农药都要求必要的时效性。有效期多久,失效期多久。一般提倡高效低毒,一定时间内必须分解。我以前的公司大约有10套气相,10余套液相。气相都是FID检测器,主要检测低沸点的药及原料。
