  • zhoupu8304
    第35楼2010/06/19
    补充:氘灯能量耗尽前,仪器开机自检是检不出来的。
  • reddongfang
    第38楼2010/06/25
    什么分光,紫外 可见 红外,楼主没有说清楚嘛
  • shaye99
    第39楼2010/06/26
    对我们这些初学者大有帮助 又少走了很多弯路
  • dolphinann
    第43楼2010/07/05
    多谢版主,对我们平时解决问题有很好的帮助。
  • hecdhc
    第45楼2010/07/06
    我们氘灯如果过期了,自检是通不过的,会说氘灯能量偏低!
  • zfbobo1218
    第46楼2010/07/07
    刚好需要哦。。我这台机子基线漂移的。。。可我还预热1个多小时去哦!
    谢谢楼主!!
  • zt_chem
    第50楼2010/07/28
    补充:
    在氘灯和钨灯切换时,噪音信号过大。
    原因:1.扫描所用比色皿不是石英比色皿;
    2.光源不稳定,应当更换光源
  • ynmzlixin
    第51楼2010/07/30
    谢谢分享,以后多传写此类的资料共享
  • child119
    第52楼2010/08/03
    虽然貌似有一点不同 可能楼主的更高级一点吧 不过学习了 不过想请教下
    用 NaOH 清洗 一般都是因为什么样品呢 楼主说的是自己的样品的情况吧
  • wangjunyu
    第53楼2010/10/09
    应助工程师
    我们平时都是利用比色皿的,没有流通池。
