这两行字母代表什么呢
Function(功能) Samlpe(样品) Energy(能量) Reference(参考)
样品池能量110;参考光能量90.
确认光路正常(如波长未走偏,光学部件、光电器件未霉变未损坏)的前提下,如果当前参考光能量只有新机时同样波长时的能量一半时,氘灯寿命进入衰竭期了。
antone1022(antone1022) 发表:刚问了岛津的工程师,方法已经知道了。按面板上的func 按到出现这样2行 SMPL EN 110REF EN 90 工程师说我的太低了,正常都要达到400以上。
