金水楼台先得月
第55楼2010/12/28
我发现还有很单位用飞利浦的XRF,我实习的时候也用的是这个仪器,2002年用的,没什么记忆了,不过看到它还是很有亲切感
i_0i_0i_0
第56楼2011/01/13
厂家:日本理学型号:ZSX Primus 2注:顺序扫描型 X荧光光谱仪
hhhyd922
第57楼2011/01/18
不错,很多仪器。ARL9900貌似用的Spellman的高压电源
第58楼2011/02/18
所有仪器如果能充分发挥他们的优势,各个实验室取长补短,,充分;利用资源,,那能节省很多经费。。
dreamson2001
第59楼2011/02/18
纵观所有仪器,还是帕纳科做的精致一点。特别喜欢AXIOS。
第60楼2011/02/19
帕纳科做X荧光时间悠久,,确实有优势,但布鲁克的X荧光也越来越小巧精致了。
pengshaolin
第61楼2011/02/24
厂家名称; 美国伊诺斯X射能量光谱仪; 仪器型号: RAT-TEK 1800
hesiman
第65楼2011/03/07
维修ARL9800高压发生器,技术上其实不是难点,主要还是双方的信用。春节后,大同晋能工业硅有限公司测试中心的唯一一台ARL9800高压发生器坏了,因为天天生产都需要测试分析,厂方火急火燎的,好在有维修人员上门修理,三天时间可以正常测试了,现在日夜连续开机,完成了生产所需测试任务,可没修好时,中心领导热情有加,可以测试了,不影响生产了,就换了一副面孔,扣人扣仪器,强迫将所汇去得维修费全额返回。这边在设备运行,那边全额索回了维修费。只有修理人员,贴工贴料贴费用。所以没人再敢上门维修了,这其实是维修工作的很常见问题。
第66楼2011/03/07
ARL9XXX系列的分子泵的维修,其实很简单,也很便宜,都可以自行维修,里面除了永久磁铁,线圈,还有温度传感器,除此以外没有任何电子元器件,所出现的问题,大都是温度过高,一般更换轴承就可以了,它的原型号是受保护的特编型号,可以选用通用型的德国的,和原型号指标一样。更换完了就可以了,最多在上面固定一个风扇,可以保持低温态,长期运转。
vvip-wolf
第67楼2011/03/20
你们是什么单位的?你现在也可以问问布鲁克的工程师啊。我也是他们的用户,据我所知,布鲁克的应用工程师还可以的。一个是应工,是CIQ出身的,做技术十几年了。另一个年轻点,赵工,是地质出身的。你应该有他们的电话吧?如果没有,打他们的800免费电话,找他们要。呵呵
仪器厂家:德国Bruker 仪器型号:S2RANGER (触屏分析式能量色散X射线荧光光谱仪)注:只用于ROHS,其实功能很强大,可惜不会用,应用工程师也不给解答。
