netsking
第11楼2010/06/06
你的仪器还做别的样品分析吗? 如果做了, Background中是不是有很多相差同一单位质量的峰从开始观察家结束50-2500. 不管你如何洗都洗不掉.
maldiguy
第12楼2010/06/07
聚合物很少带很多个电荷的,现在的液质联用一般测不到m/z >4000的,要测PEG 10000,是天方夜谭了最佳建议:先分离,再用MALDI做
tomdreams
第13楼2010/06/07
建议不采用LCMS做,因为是表面活性剂,残留很严重的。还有就是分子量太大,普通质谱不具有这样的质量范围。如果分子能够带多电荷,太大分子量ESI也是没有办法离子化和离子传输等的。如果你的PEG和NP聚合物分析并不要求精细结构,只需要一个大概的分子量范围分布,为什么不采用体积排阻色谱呢?用HPLC系统、PEG用水系统、TOSOH SW2000XL色谱柱、普通示差检测器,即可分析分子量10000的线性分子。
liujianmin1975
第14楼2010/06/07
最好先查文献
