tutm
第11楼2010/06/04
哦,这是有些奇怪的,这应该是大的热效应后达到新平衡时产生的。除了污染,不知仪器控制方面会有什么原因。
KK-yiqi
第12楼2010/06/04
确定最近的基线没有波动?只有出峰才有吗?
人来人往
第13楼2010/06/04
仍然怀疑是控制的问题,STC且升温速率较快导致热效应后仪器不能很快稳定,于是尝试低温扫描。但是,接下来的几次实验结果让人不知该喜该悲:分别以5C(无STC)、10C(无STC)、15C(无STC)、20C(无STC)每分钟的速率扫描同一个Sn样品,热效应后的波动居然都没了! STC再用20C/min扫描,仍然平直!!晕了!!!这样,原因难找了见下图(洋红色有波动的那条是之前做的,没有STC。用来比较的):20C/min的有两条斜率较大,可能是我没等起始温度稳定就开始实验导致的吧,不追究。
第14楼2010/06/04
是啊,在热效应后就出现波动。现在突然又好了,有些晕头
第15楼2010/06/04
会不会是原来装样品的坩埚引起的?的确有点晕,也长见识了,还没遇到过这种现象呢。呵呵
第16楼2010/06/04
应该不会吧在10楼也有其他样品的测试曲线,坩埚不同的,在热效应后一样有波动。
第17楼2010/06/04
有一点可能要注意一下:之前曲线有波动的实验,实验过程中GN冷却一直开着,选的自动,初始功率为0.5。今天下午液氮用完了,所以13楼的几个在实验过程中没有开冷却。会不会与液氮有关呢? 想不明白之间的关系
第18楼2010/06/04
呵呵是不是有干扰啊?!
第19楼2010/06/04
电信号还是制冷功率的干扰呢?为甚麽只出现在热效应后?想不明白啊
第20楼2010/06/04
而且,专家有没有注意到,那个波动好像不是阻尼振动呢似乎没有振幅逐渐减小然后消失的过程
