zqxc29401
第41楼2010/06/04
又要加甲醇还要加Karl-fisher试剂,心里想着另外的实验步骤,结果把甲醇加到了Karl-fisher试剂瓶里,加了半瓶才反应过来,赶紧住手,以为把原来剩的Karl-fisher试剂废了,再一想,反正Karl-fisher试剂里有甲醇,只是可能带了些水进去,果真滴定度下降了好些,不过还好没有废了整瓶的Karl-fisher试剂,心里好过些。
黄色麦田
第42楼2010/06/04
有一次做完实验后,忘了关电脑就下班了!
chenaroy
第43楼2010/06/04
有次做实验样实在太多了,配流动相时抽虑的瓶子太小了,我忘了,就把整瓶的流动相放进去抽,结果溢出了,全给倒吸了,真郁闷,那可是我配了好久的复杂的流动相~~
caoxianfeng
第44楼2010/06/04
不知大家出过这样的错误没有,就是做液相色谱进了样之后发现不出峰,原来是purge阀没关;还有就是用lc-solution工作站,忘了点单次运行,进了样之后马上后悔,可是已经来不及了,只好再等下一针;有的时候图省事样品进样瓶没做标记,一忙就混了,要从新来过。所以再忙心不能急,心一急就容易出错。
tianhaikuo
第45楼2010/06/04
急着印刷,结果修改说明书时一个关键字搞错啦,损失惨重!
kila
第46楼2010/06/04
1.废液瓶快满了没换,结果周末水漫金山,还特地一大早跑到公司处理2.梯度洗脱流动相通道弄错了,水跟乙腈对调,这个是最囧的3.柱子方向装反了上面都是在同一次实验中发生的
musell
第47楼2010/06/04
diluted factor 没有算上 样品都算错去了
天天洗碗
第48楼2010/06/04
记得以前在学校做液相,最后关机冲洗柱子时错把缓冲盐当水冲洗好一会,后见压力一直向上飘,十分异常,向老师求助才知道冲洗了缓冲盐,险些酿成大祸
qingqingliuruya
第49楼2010/06/04
柱子接反了
358579047
第50楼2010/06/04
刚做液相时都很小心的,基本不会出错,现在做的时间长了,可能是感觉熟悉了,定容时总会走神,一下子定过了,有时候配标液时定过了时那个叫欲哭无泪啊,几千块钱呢
