wowosg
第11楼2010/06/05
本来都是每十个都插入一个国标的,密码样都不告诉分析人员的,用来考核的,所以控制样起不到作用,也许应该把密码样告诉他们,你们也这样做吗?
jmcdcjyk
第12楼2010/06/05
数值会偏差,还是重新测标准曲线会准确一点。
nier502
第13楼2010/06/06
再测以前测过的样品时重新绘制你的标准曲线,拿一个标准曲线做多个样品时会出现结果异常情况。所以超过十几个样品中间再绘制一次标准曲线。
第14楼2010/06/07
我们主要做化探分析,样品个数何止十几个,一般都上千件,每天的分析任务就好几百,要是做几个也无需这么麻烦,呵呵,
红土泥人
第15楼2010/06/08
同一个样品倒还没有复查过,都是一直使用,开机8个小时左右测的样品,结果还是比较正常的。我们用的吉天
lhbsx
第16楼2010/06/09
长时间使用会有漂移象,无论是什么仪器都一样,建议分批做,如用自动进校器的样器架,分批做标线做样品,一条曲线从头做到尾肯定会漂移。中间可进行灵敏度校正。
小卢
第17楼2010/06/12
好方法啊!
