xwallan
第11楼2010/06/13
跟大家说说自己分析室最惊心、最郁闷的一件事情。自己所在企业的一个新项目,试车过车中要求分析煤气中的水含量,本人与技术员商量后决定用浓硫酸进行吸收水分后称量进行计算后得出结果的方法,结果在吸收过程中硫酸喷出造成脸上、手上多处烫伤。究其原因:1、对样品的初步判断不准备,对于生产过程控制分析人员要注意与工艺的沟通及相关指标的控制目的及浓度范围2、在方法的选用上要尽量选用安全的化学试剂。3、安全意识一定要到位
chuner307
第12楼2010/06/21
我遇到的最惊险的是,GCMS上的电线板超载而着火,房间里4台GCMS仪器同时断电,奇怪的是当时连UPS都没管用。幸亏是在上班时间,马上切断了所有电源,打电话给了电工和安全人员。没有导致任何的人员伤亡。
small_fish
第13楼2010/06/24
做无机消解时,经常会配到酸溅出来,就会听到“噗”的一声,刚开始感觉挺可怕的,不过后来习惯了,为了防止伤到人一般都在通风厨内操作,人员做好防护措施
水源守护者
第14楼2010/06/24
以前做黄磷的时候不小心发生过自燃,动作不够熟练啊
gdutxdwl
第15楼2010/07/01
食品样品消解,加的高氯酸过多,加热时发生爆炸,同时消解的十几个样品全没了,通风厨的玻璃、锥形瓶的玻璃、样品、酸飞了一地,幸好没人受伤。
cgycxd
第16楼2010/07/06
气相色谱使用时,氢气管道泄题。早晨开机时一声巨响,惊得都不知道逃跑。
gushi
第17楼2010/07/06
配洗液的时候,往重铬酸钾水溶液中加硫酸,放热太剧烈玻璃瓶啪的一声就裂了,吓的我一身冷汗,还好是放在水池中操作。后面总结经验,最好先用一个厚的敞口的塑料盆或桶配,冷却了以后再转到玻璃瓶中,这样就安全很多。而那些厚的小口的玻璃瓶尤其不能用,散热不均匀容易裂。倒硫酸是边加边搅拌,外面不用再用冰浴降温,因为如果这样杯子裂了热硫酸进入水中还会放热,引起新的危险
xing-xing
第19楼2010/07/07
收集硫酸时,不同的浓度混合大量放热、喷溅,轻伤了同事的脸
千层峰
第20楼2010/07/07
有外国客户来参观实验室了,主任说在实验室内戴着口罩和人说话不礼貌。。要我们以后有人参观的时候,无论你正在做什么,都要把口罩摘了。。。。做偶氮和6P,慢性中毒啊!
hingtall
第21楼2010/07/07
说个我同事的,做微生物前期准备时用高压锅灭菌培养基,锅盖没有均匀拧紧,高压时锅盖承受不住压力,从较松的一头突然崩开,造成巨响,放出大量的蒸汽,幸亏离得远没被蒸汽所伤,由此得出,以后拧锅盖一定要对角一起拧,力度相当。
