gdutxdwl
第42楼2010/08/28
1.做食品样品消解的时候,有个同事单加了高氯酸而忘了加硝酸。加过加热的时候发生爆炸,通风厨内的三十多个样品无一幸免。酸、玻璃碎飞了大半个实验室都是。不过幸好没有人身伤亡。2.做氧气纯度分析时,玻璃吸收装置被固定过紧,摇晃时一下子就炸开了。小指被划出一道见骨的伤口。幸好没伤及神经,不然怕是要废了。
乐果
第43楼2010/08/31
很惊心动魄的,在做微生物检测时不小中心将酒精灯打碎,结果拔眉毛烧了,吓够呛。
bbppmm
第44楼2010/09/02
实验室的烘箱烘干煤粉,结果在人离开之后,保卫处发现满屋走廊全是烟雾,撬开门之后,拿灭火器一顿喷,打开烘箱发现,煤粉都变红了。以前也做过同样的时候,没有出现问题,不知道是因为受热不均还是因为烘箱失控,事故原因正在调查中。
jinli2100
第45楼2010/09/09
读研的时候,同实验室姐姐正在做含硫配体的合成,在三口烧瓶热的时候拿下来,拔开一边的磨口玻璃塞,硫化氢跳着美丽的小火苗就出来了。 当时一个本科同学在我们实验室玩,像机会主义前锋一样反应灵敏,蹭就跳出去了~~~~ 女同学拿着烧瓶正乱着,我情急之下拿起干抹布就盖在烧瓶口--自然堵不严,小火苗易燃顽皮地从我手指缝往外钻,幸好气体火苗不烧人;再迅速开水龙头,把抹布弄湿,堵上,打完收功,气回丹田~~~
jewel
第46楼2010/09/10
以前的实验室常用洗液,有位大哥很勤快,想多配些,容器选来选去,就选了一个废弃的干燥器……由于洗液配制过程中会大量放热,而干燥器的材质又是非耐高温的玻璃,所以等我看到时,整个通风橱的台面都是硫酸,硫酸慢慢地在台面上往下淌……于是那位大哥带着防酸手套,费了N条抹布后终于把那台面和地面和柜面上的硫酸擦净了!也是配洗液,我们的一个老老师傅,他把两种物质象倒一般液体时,一下子就倒在了一起,当时把我吓完了,心里直说他操作太野蛮!
lcw801229
第47楼2010/09/13
我们实验室由于设备的增多,用电量增大,负荷过大,经常出现照明灯忽闪忽灭的情况,领导打报告让设备科改造电路增大用电承载量。结果线路接错,一个干燥箱、一个电脑显示屏立刻报废,马上采取拔掉各个插排的电源线才免使气相液相等大型设备报废。那几个声音也够吓人的了。一个星期前我们的超声波清洗机也无缘无故的给我们来了几下“电闪雷鸣”(响一声闪两次),经维修判断是线路板烧了。
第48楼2010/09/13
读研的时候经常做氨基酸分析,在样品水解的时要把玻璃管密封,用到酒精喷灯,有一次不小心,把同在一个实验室里做其他分析的人员的大褂点着了,当时吓坏了,赶紧扑火,还好及时发现将火扑灭,就是头发烧焦了点。那时还有一次不小心,忘了刚密封好的玻璃管还烫手,一把抓上去,结果五个手指头肚都起了水泡。悲惨!!!
风肃
第49楼2010/09/21
有同事因为操作不小心,拿硫酸的时候拿盖子,没想到前面的人用完没有旋紧,照成硫酸泼洒,最终酿成胳膊、大腿烧伤。希望大家能细心点:一是注意穿好实验服;二是拿试剂及容器时,拿尽量拿瓶身、托着底部。这两点也比较容易做到,但容易忽视
afei123
第50楼2010/10/05
施工队在实验室外切割东西的时候把乙炔瓶给弄着了,幸亏没爆炸!
ccaoer
第51楼2010/10/19
我也要来说说我的有一次在天平室称甲醛,称好了往口袋里(一大瓶500ml)放准备回实验室,结果直接就到地上去了,那味道,至今记忆犹新,现场只能自己处理,唉...从此以后做实验更加小心...
