广结善缘
第11楼2010/07/25
我用的PE的ICP冷却循环水一直要开着的,不然再开就必须要热机
garfieldcat
第12楼2010/07/26
两个声音来源:一个是水泵,这个可能性很大,一个是压缩机。
Tim
第13楼2010/07/26
你把泵头的水过滤器拆下清洗一下。
chemistryren
第14楼2010/07/31
PE的仪器噪声太大了。
gototo
第15楼2010/08/01
用过以后为什么不管呢?
实验小生
第16楼2010/08/02
这样不行吧 开着好大杂音
pan1985qiang
第17楼2010/08/03
共振引起的,冷水机外壳很容易松动,我那台的用胶布粘起来就好了。
特域冷水机
第18楼2015/07/07
循环水冷机出现异响,与你的操作无关,机器可以连续开着工作的。出现异响,可能是水泵有杂质,水泵叶轮在转动的时候,会出现响声
