总有问题
第15楼2014/12/24
这个都是老生常谈了。。。
笼统的分为有机系和水系是非常不科学的,要按照滤膜的材质确定过滤的溶液。
具体很多国际滤器厂家都给出了化学兼容性图表,过滤前可以参考一下,或者问厂家。
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/265162.shtml 这个是pall的
一般来讲 尼龙滤膜可以应对常用的有机试剂,如甲醇,乙醇,乙腈(混合溶液也可以);特别指出乙腈溶液会对尼龙滤膜有极微量的溶解,基本不会影响常规检测。
PES和纤维素(混合纤维素,醋酸纤维素)材质在生物过滤方面有优势,流速快,蛋白吸附低。
PTFE材质为疏水性滤膜,不能过滤水溶剂,或含水量较高的混合溶剂。
亲水PTFE材质为PTFE改性材质,在PTFE滤膜表面增加亲水基团,可以过滤大部分水溶液和有机试剂,但成本较高。
冰块
第18楼2014/12/25
用水膜过滤有机相,滤膜会溶解,用有机膜过滤水由于不浸润速度非常慢。下面是别人发的帖子我转录了文档,作者不记得了,望见谅!
过滤器膜的特点及用途
1. 尼龙膜(Nylon)
特点: 耐温性能良好,可耐121℃饱和蒸汽热压消毒30min,最高工作温度60℃,化学稳定良好,能耐受稀酸、稀碱、醇类、酯类、油类、碳氢化合物、卤代烃及有机氧化物等多种有机和无机化合物。
用途:电子、微电子、半导体工业水过滤、组织培养基过滤。 药液过滤、饮料过滤、高纯化学制品过滤。 水溶液和有机流动相的过滤的过滤。
2.聚偏氟乙烯膜(PVDF)
特点:膜机械强度高、抗张强度高,具有良好的耐热性和化学稳定性,蛋白吸附率低;具有较强的负静电性及疏水性;具有疏水和亲水两种形式。但不能耐受丙酮,DMSO,THF,DMF,二氯甲烷,氯仿等。
用途:疏水性聚偏氟乙烯膜主要应用于气体及蒸汽过滤、高温液体的过滤; 亲水性聚偏氟乙烯膜主要应用于组织培养基、添加剂等除菌过滤溶剂和化学原料的净化过滤,试剂的无菌处理,高温液体的过滤等。
3.混合纤维素酯
特点:孔径比较均匀,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,吸附极小,使用价格成本低,但不耐有机溶液和强酸、强碱溶液。
用途:医药工业需热压灭菌的水针剂,大输液滤除微粒。
对热敏性药物(胰岛素ATP、辅酶A等生化制剂)的除菌,用0.45微米的滤膜(或0.2)
溶液中微粒及油类不溶物的分析测定,及水质污染指数测定。 应用于体细胞杂交和线粒互补预测杂种优势研究等科研部门。
4.聚丙烯
特点: 无任何粘接剂,化学性能稳定,柔韧,不易破损,耐高温,能经受高压灭菌。无毒无味,耐酸碱。
用途: 适用于制作各种粗、精滤器,折叠式滤芯。 适用于饮料、医药等行业的板框压滤机滤膜。 适用于反渗透膜,超滤膜的支撑及预处理。
聚丙烯膜无毒性,可在医药、化工、食品、饮料等领域广泛应用;具疏水性,对气体过滤尤佳。
5.聚醚砜(PES)
特点:醚砜材质的微孔滤膜,属于亲水性滤膜,具有高流率、低溶出物、良好的强度的特点,不吸附蛋白和提取物,对样品五污染。
用途:低蛋白质吸附及高药物相容性,专为生化、检验、制药以及除菌过滤装置而设计。
6.聚四氟乙烯(PTFE)
特点:最广泛的化学兼容性,能耐受DMSO(二甲基亚砜),THF四氢呋喃,DMF二甲基甲酰胺,二氯甲烷,氯仿等强溶剂。
应用:所有有机溶液的过滤,特别是其它滤膜不能耐受的强溶剂的过滤。
