芋头
第11楼2010/06/12
最好不要,天平室应该恒温。
熊猫宝宝
第12楼2010/06/12
按照规定是不允许放置的
jmcdcjyk
第13楼2010/06/12
天平对外界环境要求相对比较高,温湿度,风量等。
戏水小鸭
第14楼2010/06/13
那得看你的天平精度,和你的称量精度要求
面对面想你
第15楼2010/06/15
肯定不行的。你可以隔开,还是那么摆。
kangli-1688
第16楼2010/06/15
现在卡的严,天平室一般只能放天平,加热温度波动影响天平性能
weiweixueyiqi
第17楼2010/06/15
标准的实验室肯定不行啦
xing-xing
第18楼2010/06/16
按要求不能,要求不高的可以
nier502
第19楼2010/06/16
不可以的,天平有温湿度要求的,不能开空调,窗户也不能开,更不能跟烘箱放在一起,严重不符合。
zyt1986421
第20楼2010/06/16
只要看是什么天平。很精密的天平最好还是独立摆放
