凡心点点
第11楼2010/06/05
没有见过,学习一下
symmacros
第12楼2010/06/05
以前用一根填充柱先把溶剂和目标物分开,切换后面的目标物到一根毛细管柱再仔细分离。还要用液氮和快速加热装置,直接土装,效果尚可以。
youyuh2005
第13楼2010/06/06
二维色谱主要是分析什么物质用啊我不是很了解
swen59
第14楼2010/06/06
二维的好像是GC+GC你说的GCXGC好像叫全二维色谱,不是一回事的 ..
第15楼2010/06/06
这是个便携式二维GC,色谱条件没有很严格的要求,分析的化学组分也很多,比安捷伦的3000要多,呵呵 ...哪个感兴趣可以PM我哦...
bangde
第16楼2010/06/06
就是在不同的色谱柱和伐切换将感兴趣的组分分离检测
阿宝
第17楼2010/06/06
汗,我一直以为二维就是GCXGC,闹了半天是两个概念,二维和全二维,学习了!
sql217
第18楼2010/06/06
没用过,还是请多讲一讲这方面的内容。
quin
第19楼2010/06/06
暂时还没用过。挺想长长见识的。
第20楼2010/06/07
哪个把我第二个的贴图给现一下身,谢谢
