  • 戈壁明珠
    第13楼2010/06/05
    实验室用的是大桶纯净水。
  • PPeter
    第14楼2010/06/05
    气相平时很少用到水呀,做回收率时直接用自来水
  • mtkmtk
    第15楼2010/09/17
    水的电阻率和电导率
    来源:上海瑞枫生物科技有限公司 作者:
    水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的水的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cm(欧姆厘米)、MΩ.cm(兆欧姆厘米)。电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(西门子每厘米)、μs/cm(微西门子每厘米)。
    水的电阻率(或电导率)反映了水中离子含量的多少。是水纯度的一个重要指标,水的纯度越高,离子含量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。
    水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量通常选择动态测量方式(又称在线检测),并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。
    在线测量电阻率或电导率时,将电导电极或测量装置与被测水系统管道相连接。通水将管道测量装置与电导池(又称测量电极)中的气泡驱尽,调节水流速(一般不低于0.3m/s),通常电阻率仪或电导率仪都会带有温度测量的功能,可以直接显示补偿到25℃的电阻率、电导率值。
    电阻率在1兆以下的纯水,也可以用离线式电导率仪检测,与在线检测误差基本一致,当检测电阻率大于1兆欧的高纯水或超纯水时,则必须采用在线检测的方法,因为离线检测受环境干扰会产生相当大的误差。
  • 乐果
    第16楼2010/09/17
    RO纯水,纯水机制的。
  • sophaloki
    第17楼2010/09/17
    我们直接公司是做RO膜的,所以用的都是我们自己生产的膜处理后的纯水!
  • xdzh130
    第18楼2010/09/26
    要看你具体做啥用,如果你用来配制ppb或ppt级的标液,那么绝大多数RO水也不合格。比如我要测自来水中的卤代烃,其中有些是ppt级的,配制标液用水必须买真正的天然矿泉水才行,用前必须测本底,合格方可使用。
  • 凡心点点
    第19楼2010/09/26
    我们用娃哈哈纯净水呢。
  • waraction
    第20楼2010/09/26
    都买的杭州出产的,没买巢湖的。
    水中月(lianlxh) 发表:用娃哈哈的纯净水倒是还可以
  • waraction
    第21楼2010/09/26
    很多大桶纯净水都达不到试验用水的标准,本市有几家纯净水公司打着纯净水的旗号卖自来水,有人来检查的时候就临时买几桶名牌厂出产的,贴上标签拿去检验,这可是真事,不是瞎编的。
  • liuxu860824
    第22楼2010/09/26
    我们的是蒸馏水经纯水仪纯化过的纯净水
