可珑
第11楼2010/06/09
最普遍的问题是如果你的样品量大的话。、、会得过敏性鼻炎、如果你是分析化学专业出身的话,学问题不大。如果分析化学基础为O的话,还是比较吃力的
哦~~土豆
第12楼2010/06/10
我觉得这些问题不会很大吧,危险性不能吹的太耸人听闻了哦~这辐射相对于工厂的大型电动机发动机小多多了~所以咱们还是要理性的分析这个危害
xujianguang
第13楼2010/06/10
高频辐射 我测过 对身体几乎无害。
