草鸟の上路
第11楼2010/06/11
都是ESI啊,兄弟。。
第12楼2010/06/11
答,极性不强,请看板,见第一楼。你推荐一下条件吧,谢谢!
第13楼2010/06/11
关于液相的操作,兄弟能够搞篇文献看看吗?我没什么经验。元素分析和熔点都显示很好。现在就是差一个液相图。。
第14楼2010/06/11
谢谢兄弟们了。我就想搞清你们怎么对付这种液相的?
有水有渝
第15楼2010/07/01
1、流动相选酸性没错,这个物质已成盐稳定性已大大提高。如果易氧化可以加入抗坏血酸,以外标法定量。2、这个可能极性有点强,甲醇与乙醇的性质差不多,我觉得流动相没有必要改成乙醇,操作中可以避光操作,参考儿茶酚类物质的分析。3、可以考虑一下能不能用化学滴定法测含量,配合液相检测杂质。
yanghaichao0
第16楼2010/07/02
甲醇和乙醇性质相似,而乙醇粘度更大,为什么要选乙醇呢
第17楼2010/07/03
楼主那是硅胶板吗?如果是,那么一般情况下,点爬得越高的极性越小,爬得越慢的极性越大。其实管它极性大小,在液相上走一个不就知道了吗,没有必要按板来定这个物质极性到底有多大。楼主能不能把你手上现上液相条件下做的色谱图传一个上来,说明色谱条件。
liubonankai
第18楼2011/09/20
既然核磁和质谱没问题,那用液相出宽峰应该不是物质变质,而是含N有机碱共有的拖尾现象(与色谱柱硅胶残留硅羟基作用),可以改进下流动相,比如加入庚烷磺酸钠作离子对试剂,也可以考虑换下色谱柱,使用BDS色谱柱(碱基去活柱)。
