蚊 子
第12楼2010/06/07
折腾了几天
问题的原因找到了~是自己的一个小疏忽,不过还有些问题没搞明白
现在可以调谐了
今天早上一来,与同事讨论了一下,也看到楼上各位老师的帮助
我仔细理了理思路
在出现问题前后到底有什么改变了
我最开始是接着柱子的,然后我放空 接口上接上死堵,就出现这样的问题
是不是某处还在漏气,真空度达不到?后来发现既然是我接的那个死堵中间还有个小孔,疏忽啊。
以前在堵上进样口或FID检测器的时候,常常是拿个柱螺母加上一个石墨垫直接堵在进样口上,这次上接口这个死堵也是这样做的,但用在质谱上的那个垫子与普通的石墨垫还是有区别的,这种是vespel,比进样口用的那种的材质要硬!所以在做死堵的时,会封不死!
这样抽真空,当然真空度就达不到了~ 楼上的老师有说 5973可以看真空度的,可是我没找到看真空度的菜单,因为我们没配那个看真空度的装置“真空规”
现在问题就来了,为什么接口这边这么大的漏气,分子涡轮泵不自动保护停掉呢?
难道我的分子涡轮泵自动保护的功能坏了?
难道是当时的真空度正好达到分子涡轮泵自动关闭的限度以内?
今天早上我重新接上柱子后抽真空不到两个小时就能手动调谐,检查18峰的相对丰度是181%,现在这个真空度就不会引起上面的故障了?那么要达到多小的真空度高能打拿极才不会报错?我想那我当时出现故障的真空度是在分子涡轮泵自动停泵限度真空度与引起高能打拿极故障的真空度之间的!
