coffee8
第11楼2010/06/21
加硫酸确实能够提高消解温度
chemistryren
第12楼2010/06/25
也许是因为硫酸能避免砷的挥发损失。
第13楼2010/06/25
或许有这方面原因,是不是硫酸和砷能生成比较稳定的盐呀!并且不易挥发
wsdshq007
第14楼2010/06/29
你去做下海产品,如果不加硫酸,结果是相当的低
一土
第15楼2010/06/29
有机物含量高的,因为在消解的过程中有大量的气体产生,所以要预加热。
第16楼2010/06/29
会否是因为海产品中的砷大多以有机砷存在,加硫酸可以提高消化温度,使沸点上升,提高氧化能力。使有机砷被氧化为无机砷。离子态的砷应该还是比较稳定的吧?
第17楼2010/06/29
测一般食品用硝酸加双氧水就可以了,170度赶至近干,约需2小时。
田7
第18楼2010/06/29
这个说法有道理啊不过硫酸一般是湿法消解的时候用,微波消解也很少用硫酸
sunpengwjh
第19楼2010/06/29
用硝酸和双氧水消解样品的时候您是怎么赶酸的?温度多少呢?有的时候感觉一不小心就会干了!
第20楼2010/06/30
如果实在不行,可加少量的高沸点酸,如高氯酸0.2ml。
