  • lilongfei14
    第21楼2010/06/19
    含氟废液处理
    于废液中加入消化石灰乳,至废液充分呈碱性为止,并加以充分搅拌,放置一夜后进行过滤。滤液作含碱废液处理。此法不能把氟含量降到8ppm以下。要进一步降低氟的浓度时,需用阴离子交换树脂进行处理。
  • lilongfei14
    第22楼2010/06/19
    含氧化剂、还原剂的废液处理
    注意事项
    1).原则上将含氧化剂、还原剂的废液分别收集。但当把它们混合没有危险性时,也可以把它们收集在一起。
    2).含铬酸盐时可作为含Cr(Ⅵ)的废液处理。
    3).含重金属物质时,可作为含重金属的废液处理。
    4).不含有害物质而其浓度在1%以下的废液,把它中和后即可排放。
    处理方法
    [操作步骤]
    1).查明各氧化剂和还原剂,如果将其混合也没有危险性时,即可一面搅拌,一面将其中一种废液分次少量加入另一种废液中,使之反应。
    2).取出少量反应液,调成酸性,用碘化钾——淀粉试纸进行检验。
    3).试纸变蓝时(氧化剂过量):调整pH值至3,加入Na2SO3(用Na2S2O3、FeSO4也可以)溶液,至试纸不变颜色为止。充分搅拌,然后把它放置一夜。
    4).试纸不变色时(还原剂过量):调整pH至3,加入H2O2使试纸刚刚变色为止。然后加入少量Na2SO3,把它放置一夜。
    5).不管哪一种情况,都要用碱将其中和至 pH为 7,并使其含盐浓度在5%以下,才可排放。
