black9
第11楼2010/06/09
偶尔吃一次应该也没事吧?
zlj29
第12楼2010/06/09
吃!增强抵抗力!
戈壁明珠
第13楼2010/06/10
有同感!!这些地方都是饭菜质量差、价格高,敲榔头!用的原料肯定差。
第14楼2010/06/10
地沟油每年的消费量占总消费量的比例蛮高的,每个人很可能都经历过。有时候是迫不得已,其实不想出去吃饭。
qqqid
第15楼2010/06/12
家里买的桶装油也可能是冒牌货,也可能兑了地沟油,防不胜防呀。
宁夏恋冰
第16楼2010/06/12
这个做调查不管用,最好建议一下来个地沟油补贴之类的,哈哈!
雾非雾
第17楼2010/06/15
高效液相色谱法测胆固醇含量鉴别地沟油利用高效液相色谱法测定地沟油中胆固醇含量,继而定性分析食用油中是否掺地沟油。实验结果表明,当待检菜籽油样品中胆固醇的含量大于0.05mg/g 时,可以很明显地观察到胆固醇色谱峰,且菜籽油中胆固醇含量随地沟油的增加呈线性增加,而合格的食用植物油未检测出胆固醇。可利用此特征作为判断植物油中是否掺混了地沟油的依据。
ws_wym
第18楼2010/06/15
不想去了,每次闻到很诱人的烧烤味也只能快速走开,还是少吃为妙
pfz1985
第19楼2010/06/15
这种方法值得推广
wjf318
第20楼2010/06/15
不是天天吃就不怕了,哈哈
