liaoxiaozi
第11楼2010/06/11
一直开着 防止进样口污染和堵塞
凡心点点
第12楼2010/06/11
那大概多少流量合适呢?一般好像都用2-3ml/min
sophaloki
第13楼2010/06/11
我用的7890是一直开着的,一般流速都是3ml/min,以前我们用的隔垫不好,一段时间出现问题,把衬管取出来发现里面有好多隔垫的碎屑粘在玻璃棉上,不知道有没有进毛细管柱哦!那个衬管就直接被换掉了!
第14楼2010/06/11
隔垫吹扫的主要作用是带走隔垫分解的污染物及消除二次进样现象(手动进样时的样品残留)。好像7890的隔垫吹扫还可以进行编程,规定什么时候开启吹扫,流速多扫,什么时候关闭吹扫。
一直都很帅
第15楼2010/06/11
隔垫吹扫的作用是防止进样针在隔垫上产生的碎屑堵住毛细管,以前自己做没发现过明显的碎屑,以为就是防患于未然的作用的,后来在一个实验室的GC里真的看到很多碎屑,想来是用的隔垫质量不好吧
天天洗碗
第16楼2010/06/11
不分流进样有两种模式:标准和已切换,已切换模式进样时是关闭的
第17楼2010/06/11
什么叫已切换模式?是不是进样时吹扫关闭,进样完后开启?
第18楼2010/06/11
不是还有玻璃棉吗?应该不会进柱子吧?
pupu0415
第19楼2010/06/15
我用的岛津的,一直开着的。流速恒定在3mL/min。一般设置时在3~5ml/min,如果小了吹扫效果不好,如果打了可能会造成色谱峰拖尾。隔垫吹扫主要是为了减少上部空间的污染,如隔垫碎屑和二次进样污染等。
第20楼2010/06/15
谢谢!是大了会造成色谱峰拖尾吧?
