coolcarry
第21楼2010/06/10
1 石墨炉加热电极生锈,就是两根很粗的电极之间的接触不良,当小电流通过时,会很正常,当电流逐渐增大,会产生电弧放电,即电火花,遇到这种问题,需要将加热电极拆下,用砂纸打磨干净电极接触面锈斑,重新安装牢固即可。2 石墨帽和石墨锥松动,需要重新更换。3 石墨管松动,使用寿命已到,建议更换。 一般情况下,出现后两者仪器会有原因自动提示,可能不会出现电火花,还是第一种可能性大些。
流浪船長
第22楼2010/06/11
石墨管接触不良.
初学者&九点虎
第23楼2010/06/12
有一次是弹簧问题
第24楼2010/06/12
是啊,应该搞个传感器什么的,这样就不会出现这个问题了
第25楼2010/06/12
管子被烧的不成样子了
