tsqgc
第13楼2010/06/08
不好意思,仔细看看才发现原来你的自动调谐也通不过。应该无关那个氮气峰吧,我们的氮气峰我印象中都没下过e7的。我的也是热电的,工程师说没事,正常。好奇了很长时间现在已经差不多放弃追踪溯源了,可能热电的就是这样呢。但是自动调谐在氮气峰那么高时都能通过,你的才这么高,应该不是漏气的问题吧。
顺便问一下,半年前,我记得重开机后几个小时最多过夜真空就能到2e-6或者更低一点,现在好像都需要抽3、4天才能勉强到2.3E-6,怎么回事呢?随着使用时间的增长,影响真空度的提高速率?泵的问题?
