---liwei
第61楼2010/07/31
Thermo的气质最好长开机,机器开着一般不会出现问题,经常开关机问题比较多,特别是梅雨季节容易出问题,另外实验室一定要开空调,定期除尘也是避免故障的好措施。
2451504
第62楼2010/08/06
请教下主要对哪些部位进行除尘。
kribe
第63楼2010/08/06
GC-MS品牌与型号:PE-500使用年限:5年出现过的大故障与原因分析(花了多少钱更换配件):质谱和气相的主板各烧一块,总价9W。避免气质大修的经验:按部就班,不要省时间。
128877162
第64楼2010/08/07
GCMS平时注意维护保养,很少修理超过一万的,除了把分子涡轮泵烧坏,检测器坏了那就等于买新仪器了!
xiezhengmingq
第66楼2010/08/10
那我算幸运啦!除了消耗品没啥修的,一台用了7年,一台用了半年吧都是安捷伦的,5975和5973
drugmm
第67楼2010/08/11
看了大家的留言,我出了一身冷汗!由于实验室条件和领导的观念,我们的机器安装一年多了,一直都没有使用,是热电的,以后看来动动都需要钱了!
疯子
第68楼2010/08/13
AGILENT6890-5985c,4年上,自动进样器坏,进样时,容易将针弄断,换新的。据说是旁边的弹簧有问题。。加上样品脏,针易赌。抽拉不易也容易将针弄断。。有购买维修合同,所以没有花费,呵呵
xndxlzm
第69楼2010/08/14
thermo DSQ,用了四年,在保修期内气相电路板烧了。保修外离子源加热板坏了。前端时间又罢工了,结果工程师说是电源板与模拟板都坏了,花了6W多大洋,好黑啊
小琪
第70楼2010/09/21
GC-MS品牌与型号:安捷伦6890N-5975B使用年限:3年以上出现过的大故障与原因分析(花了多少钱更换配件):灯丝坏过2次,MS侧板散热风扇坏过2次,顶空进样器出过一次毛病,记不清花了多少钱了,不过都是在几k范围以内的,呵呵O(∩_∩)O~。避免气质大修的经验:装个电磁启动器吧,便宜又好用。另外注意仪器所处的环境,温度要稳定,湿度要低,灰尘要少,依据实际情况对仪器的各个不同部位进行保养与维护,呵呵O(∩_∩)O~
6404795
第71楼2010/09/25
深有同感,但是你可以把灯丝掰正后继续使用!
