阿宝
第11楼2010/06/06
如果手头实在没有定性工具的话,可以试试如下操作:1,清洗一下玻璃衬管,更换玻璃棉。2.适当降低一些进样口的温度再试试。对了,那三个峰的出峰时间分别是几分钟?楼主上传个图看看吧。
jjj001jjj
第12楼2010/06/07
AR级的分析纯
第13楼2010/06/07
正己烷含量谱图
幸福一定强
第14楼2010/06/07
我们老师说过而且还在讲义中用超大号字写,千万不要相信国产试剂。。。。。。。。。
symmacros
第15楼2010/06/07
很明显的三个大峰,估计纯度不对。如果有条件,用别的柱子测定一下或让别的实验室核对一下。
无可非议
第16楼2010/11/03
AR级和工业级的正己烷本来就有三个主峰。这就是为什么ICH又把正己烷列为第四类溶剂的原因,因为其它两个杂质的毒理没有相关报道
wo89321744
第17楼2011/05/19
正己烷就是那样的。。。。因为那几个东西沸点太近了,我做过一个合成实验,主要溶剂就是正己烷,我精馏只能把前面那个分出去,后面那个是分不开的。。。。工艺就是这样,没办法。。。。。。真的他们可能是把3个峰算为一个那样吧。。。。解释完毕。。。。不明白的可联系我:15010222813,张先生
