popo
第14楼2010/07/26
不都说了是最外面的plasma gas 么,要不怎么叫plasma gas 呢
florius
第15楼2010/08/04
所谓的剪切气?可以用压缩空气?
西北狼
第16楼2010/08/04
1等离子气:又叫冷却气,拘管最外层流过的气体,两个名字都很形象,生动的表明了这路气的作用.2,辅助气:可以改变等离子的位置,随仪器的设计不同,有的仪器可以关闭,有的必须要打开,还有一个作用就是起托起等离子体的作用,保护拘管的中层管不被烧坏.3,载气:最内管的气,带动样品气溶胶进入等离子体,同时兼备消耗等离子体热量的功能,对于某些仪器是绝对不能关这路气的,否则可能烧坏整个拘管
zaq1jordan
第17楼2010/08/05
楼上正解,起初第一个电离的原子来自于辅助气,然后一传十,十传百……最后由冷却气提供等离子来源。原则上来说3路气都提供了等离子体,只是有先有后~
yyddzb
第18楼2010/08/06
如果要论形成,那三种都必须的,但是是那一股变成等离子体,就是辅助气那一股拉,通常也叫燃烧气,最外面的一股氩气主要作用是冷却,中心管的主要是提升样品形成的气溶胶。
