small_fish
第11楼2010/06/09
我们几乎天天都在使用,一般会按工程师的建议来维护
002048
第12楼2010/06/09
注意样本成分最重要。
与我常在
第13楼2010/06/09
若不常开机,最好每周都给抑制器加水润润
xiaohongmaode
第14楼2010/06/10
我们是每隔一天就跑一次, 不管是否做样
拿板砖的鱼
第15楼2010/06/19
我们的仪器是IC3000,KOH和甲磺酸体系,测常规阴阳离子。是二十四小时开机的,在没有样品超过两小时的时候把阴离子流速改成0.1ml/min,每天早上换水,查气压,看柱压和电导,做一个水样。
carol__you
第16楼2010/06/19
我的是万通的IC792,没样也常开机走走基线~~
dmsgxz
第17楼2010/06/21
其实每周走走基线就可以,我是这么维护的,测定样品时,基本都运行正常
daydayup118
第18楼2010/06/24
我觉得有个原则:1、就是仪器内不能有盐类物质结晶,再用时容易损坏部件,如柱塞密封圈等,所以仪器不用的时候要保证用去离子水冲洗干净;2、就是如果流路连接在一起时,要保证不能有微生物滋生(好多超纯水、去离子水是没有经过紫外杀菌,消解的)那就是说要定期的冲洗,防止生菌。3、单独存放的部件有一部分要保证不能干掉,象色谱柱,抑制器,因为都是跟树脂相关物品,如果脱水就会收缩,(有些材质比较脆弱,如全膜无填充物的抑制器的膜也会破裂损坏),在下会使用前还要做很多的麻烦的预处理,不如密封,定期维护一下。
第19楼2010/06/24
最根本的要尊重仪器厂家的建议,按章维护。
pw8877
第20楼2010/07/01
好意见,好意见
