ldgfive
第11楼2010/06/10
一般情况是这个的
天涯就是天地
第12楼2010/06/12
我晕,我们仪器室必须要过原点的,否则不能出线。
swhsky987
第13楼2010/06/12
第14楼2010/06/12
我们的仪器也是这样的
cahcah
第15楼2010/06/14
去掉0点有3个9的相关系数,不去成了98,可能是因为你的标准溶液没配好,二是可能空白有问题,一般0点要的,不做0点,相当于没有扣除空白啊。
jmcdcjyk
第16楼2010/06/14
应该必须的,应该每台仪器也是这样的设定。
wjf318
第17楼2010/06/15
不需要,原子吸收大多数元素线性范围较窄,浓度高了,偏差会变大,很多不一定过0点了
abelzhang
第18楼2010/06/15
必须从零点开始!但实际操作上不一定过零点!
yzyxq
第19楼2010/06/15
标准曲线的零点是一定要测的。因为以后的每一点的值都是要扣除零点的值来计算曲线的。拟合曲线不经过零点是应该采取的一种拟合方式,不是说不要做零点。至少我见过的仪器都是要做零点的。
第20楼2010/06/15
不配零点,主要是仪器测量时,提示调零,已进行了零点的检测,而后的标准系列检测进样就不包括零点了。
