taotrin
第43楼2010/06/13
截距必须设置为0吗?我的曲线为Y=0.0106X+0.0033,如果截距设置为0的话就变为Y=0.0107X,到底报哪个?
kangshengsu
第44楼2010/06/13
是的 问过主办方了
xuchenming
第45楼2010/06/13
是的,我刚刚也问过了,强制过0点
第46楼2010/06/13
截距必须设置为0吗?我的曲线为Y=0.0106X+0.0033,如果截距设置为0的话就变为Y=0.0107X,到底报哪个?为什么我的斜率是你的一半??
第47楼2010/06/13
我的曲线强制过0点就没有3个9了
xiangzi2000211
第48楼2010/06/13
我定容到25ml 斜率为0.0044
第49楼2010/06/13
第50楼2010/06/13
我这有个问题,为什么没食子酸一定要现配?上面有人说含量越做越大时每次都新配标曲的?
第51楼2010/06/13
这个跟定容有这么大关系吗?我定容到20ml;用的90%的标准品;强制过0点和不强制的结果差到0.4%!!!
第52楼2010/06/13
回复xuchengming:你做的是哪几个点?我做了好几条曲线,都差不多,没有你那么低的,大家要不把曲线写上来看一下吧?
