初晶古恒
第13楼2010/06/09
根据前面你描述的现象:
1、ABCD任何一个单道使用都不会出气泡,那么四个比例阀密封应该没问题,比例阀出口也没问题;
2、脱气泵能脱去小气泡,脱气泵也没问题;
3、绝对不可能是甲醇水混合产生的气泡,两通道混合时,即使两路都是甲醇混合也会出气泡,那么就一定是比例阀处引入的。
所以目前只可能是两种情况了:
1、还是坚持怀疑方法设置问题,最好自己亲自动手全部重新新建一套方法;
2、是比例阀控制电路出了问题,仪器开机运行一段时间后电路有毛病,找工程师吧。
pandora98
第19楼2010/06/10
气泡不是由两种溶剂混合产生,则有两个可能:
1.管路系统泄露,外界气体进入产生气泡
2.管路内负压过大,溶剂气化产生
四元比例阀工作时不提供流动相流动的动力,只是在工作周期内轮流控制各个通道的闭合时间,从而分配四个流路里最终进入泵的流动相比例。泵在静止时四个通道同时关闭,在工作时,四个通道中某个通道打开的同时另外三个通道保持关闭,然后剩下的通道轮流打开,并且始终保持一个通道打开的时候另外三个通道关闭,如果某个通路的比例为0,则这个通路的打开时间为0。
泵工作时从比例阀里吸入液体,所以泵前是存在一定的负压的,如果比例阀四个通路中的一个通路由打开的状态转为闭合,而将要打开的通路没有及时转为打开状态,则会导致泵前管路里的负压过大,如果管路闭合不是很严,外界气体进入,产生气泡,或者溶剂气化产生气泡,又或者是通路打开不畅,也会有这个问题。比例阀电磁阀体部分有调节冲程的螺钉,就在每个小电磁阀尾部中间的位置,上边都有红漆,你可以试着把它往外调两圈,以加大磁芯的冲程,改善流路的状态。注意红漆的位置,记下螺丝调整的转数,不行再调回来。我们曾经有一个比例阀拆的时候没有注意,结果装好以后和你的情况一样,最后调整了一下四个通路上的螺钉就好了。
