你做一下标准化,看一下P、S的强度与上次标准化比是否有大幅下降,如果有,说明真空还真的有问题,如果基本一样,可能就是你说的问题了。P、S在ARL光谱中的光强是绝对光强,且真空基本上就是为C、P、S等元素抽了
wybwyb(wybwyb) 发表:昨晚换上一台哥们厂里备的新泵,没降下来,泵的原因排除。现在的状况是在80左右,当然感觉与我们正常光谱的数值有不同,即真空值的跳动好像有点大!80瞬间83,在这个值之间跳动频率、幅度都大!
昨晚顺手疲劳灯那块也卸下重装了下,真空照旧。我俩一合计,会不会压力传感器出问题了!准备这样干了:把真空的系数改了,或把真空报警上限改到100。发觉分析值是正常的,氮如果没问题,就随它去了!
