  • 枪手怪蜀黍
    第21楼2010/08/07
    大家应该讨论下前处理方法而不是光晒结果,上次能验证我也把自己结果标出来结果被版主删除加警告,所以大家还是讨论下前处理方法比较好,我们是采用硫酸加双氧水的方法在一个500 mL的高脚烧杯上进行消解的,不是采用标准方法附录的图搭建的装置,我们对方法都做过了验证,回收率、重复性、重现性等数据都较好。我们的AAS最近有点问题,所以结果用ICP-OES进行定量。另外,消解可以看成是完全萃取的样品,假设采用的方法能够消解完全回收率又可以的话(90~105%),结果应该没什么问题,除非觉得自己实验室的方法不够完善。
  • sunmei
    第22楼2010/08/07
    我们没有参加,但是你们参加的网友在进行样品处理时,可以进行加标试验.
  • jintao8796
    第23楼2010/08/08
    我8月6日才收到样品。8月9日出结果,累死我了。
  • zjxjason
    第25楼2010/08/08
    跟EC680K,EC681K一起做的,跟标准值偏差在范围內
  • 水星
    第26楼2010/08/27
    参加验证的完了不要忘了把心得发上来,就是你的操作过程,有积分奖励哦
