junmyliu
第11楼2010/08/14
看后很有感触啊
meifusen
第12楼2010/08/18
一是在干燥器中放置的时间要一致,二是天平性能要稳定,三是称量读数速度要一致,放在天平中时间长了也会变化。
ggehui
第13楼2010/08/20
我们是按照药典的规定放置半个小时后称重。
学无止境
第14楼2010/11/11
是不是增加了样品量,前后两次恒重的差值也可以相应的增加比如说取1平方分米的样品,恒重要求差值0.5mg, 如果取样品量为2平方分米,恒重的差值可以提高到1mg,还请指教,谢谢!
仙豆
第15楼2010/11/11
我个人认为不能这样 但是增加测试面积 应该溶出的东西越多 越容易恒重
第16楼2010/11/13
溶出物越多越容易恒重?还是相反呢?
yuankui1984
第17楼2010/11/27
加大取样量,残渣就多了,最后一位数的贡献就小了,所以就提高精确度了,打比放称0.0010g 如果最后以为偏0.0001结果就差了10%,如果称0.0100话就只差1%了
