CO2吸附会使5A很快失效,如果不含CO2可以用5A
测CO低含量在He上的响应要大一些,如果是ppm级用FID+甲烷转化炉
可以用TDX01分析
liuliu08(liuliu08) 发表:当初买柱子的时候,问过很多的厂家,都建议用分子筛来测CO.
这个分析样品是别的实验室的标气,可能会和我们以后的未知样比较接近,只是想先试一试。
具体分析的时候,应该会换柱子,您有什么好的建议吗?我们的未知样中应该有
N2: 70 %
O2,CO2: 各自10 %左右
H2,CO,CH4,C2H4: 少量
我们目前想要测CO,有的时候量会比较低
以后会用He做载气。CO是不是在He上的响应要大一些。
