黑魔导
第11楼2010/07/06
在高能有多高,和0.25的重铬酸钾比起来可能要差几个数量级了
ak10101010
第12楼2010/07/23
太极端了吧,还有这样的工业废水?起码得先预处理把六价铬除去吧。
第13楼2010/07/23
根据cod的定义,干脆直接以样品加酸不回流作为v0,回流作v,测出cod。
任禾
第14楼2010/09/10
本来有些无机物产生的需氧量对于COD来说也是认可的,仅仅是氯离子除外。所以,测定的结果是可以的。 不算干扰!
peiliming
第15楼2013/05/07
幽幽的问一句,COD本身就是测水中还原性物质的含量,如果六价铬含量那么高的话,还有还原性物质存在吗?测这样的COD,有意义吗?
黑色光
第16楼2014/08/12
KPOGHSRHAHFDHFG
第17楼2014/08/12
我这边也碰到过这种样品,其六价铬的浓度大概在200mg/L,我得处理方式是做背景扣除,即按正常的COD检测做一遍,再做一份不加重铬酸钾的消解,然后进行扣除。p.s:水样中即使六价铬含量很高,也是有可能会同时存在还原性物质的。
bx2614
第18楼2014/08/13
请教一下,不加重铬酸钾的消解怎么操作?要单独带空白做一批吗?扣除时是哪个减哪个呢?
