happy水中月
第11楼2010/06/09
标准曲线可以一个月做一次,但是校正因子需要每天做的
zlf99056
第12楼2010/06/14
仪器检定的话,一年一次;对具体方法的话,是不是每月还是半年来验证相对校正因子?我们现在是每月用标气来做的,想问问各位同仁是怎么做的?
sungang_825
第13楼2010/06/15
我们是每一个月定期检查
xing-xing
第14楼2010/06/16
我们用内标法,每月做一次
第15楼2010/06/23
谢谢各位的回答,我们公司分析成品的一个月验证一次.
buhe402
第16楼2010/06/24
这个主要看你的分析精度,要求高,每天要进行校正。要求不高,在没有调节分析条件的情况下,可以定期校准(一个月或两个月),如果条件有变,如更换过载气、调节过压力,变动过辅助气、调节过温度量程等都需重新测定校正因子
秋子
第17楼2010/06/24
建立好内标或外标曲线后,我们一般三个月重新验证一次,如果偏差很大,就需要重新建立标准曲线了。
