工农兵
第11楼2010/06/11
通风是最廉价的措施,但是通风效果很一般,周期也长。
第12楼2010/06/11
通风的过程,人继续在里面操作吗?
第13楼2010/06/11
恩,熊猫前辈的方法不错,实验室里养鱼,养花还是有一些帮助的。
第14楼2010/06/11
通风周期很长,有的通风后,效果还是一样,不起什么作用。
baishizhiqiu
第15楼2010/06/12
装修用的材料要选择好的,特别油漆、刷墙壁的等必须选择有害物质少的。我的意思就是指标一定要符合国家标准,买正规企业的产品。其次,就是通风之类的 。
魅力星光
第16楼2010/06/12
基本是开窗,日夜不关,开了排气扇,暂时不进驻!
八爪鱼
第17楼2010/06/12
房间内放两个熟透的菠萝很有效。有通风橱的实验室打开通风
sxdjj
第18楼2010/06/12
这可能是最好的办法啊。
第19楼2010/06/12
恩,从源头减少有毒有害物质的挥发。有的时候,往往图便宜,最后反而得不偿失。
第20楼2010/06/12
只有这个办法了?有没有科学点的,解决办法?
