hxgcluoxia
第31楼2010/07/27
实验室刚安装好仪器,这几天正测样品空白和标准物质,得到的数据与标准值有些元素偏差很大,样品空白也有问题,有正有负,有高有低,尤其是锌,样品空白就有40ppb,一头雾水中......
秋月芙蓉
第32楼2010/07/27
估计是器皿污染了,没洗干净
ahkaka
第33楼2010/08/05
有待进一步试验!
jjcasper
第34楼2010/08/23
用标样做曲线,实际空白做空白
qwe116
第35楼2010/08/23
用标准加入法的分析方法,然后每个样品都扣空白
envirend
第36楼2010/08/25
赞成我用的是ICP-MS7700X,实验Pb 空白有时候较高,为2-3个ppb,(用HNO3就含有1个PPB)其它的都在1ppb以下。
第37楼2010/08/25
不管空白高低,不是都自动扣除空白吗
