duming
第11楼2010/06/12
填充柱误用毛细柱喷嘴肯定灭火,另外填充柱不需要加尾吹啊
hfang2005
第12楼2010/06/13
载气流量太大了, 冲淡了燃气的比例, 以至灭火.降低载气的流量40mL/min以下, 或适当增加一些氢气流量就行了.
张驰有度
第13楼2010/06/13
喷嘴堵了,拆下清洗一下试试.
nokia121
第14楼2010/06/16
你在你反应温度的时候测流量。30 30 300还有看看你检测器是不是松了,从哪里漏气。
忧国忧民的老农
第15楼2010/06/17
FID点火喷嘴有堵塞,清洗一下。
孟
第16楼2010/06/17
喷嘴或则气体不纯,喷嘴清洗干净,干燥,把检测器的温度调到最高使用温度,加热数小时,但是效果肯定没有新的好,气体不纯也有可能会造成这样的问题,一个字:换
sophaloki
第17楼2010/06/17
不知道楼主的问题解决没有啊?按理说在点火的时候载气的流量会特别小,等火点着后,有会自动恢复至设定值呢!我的7890是这样子的!
sjw428
第18楼2010/06/17
如果空气与氢气的流量比例不当,也是很难点着火的,还有就是仪器长时间不用,喷嘴有沉淀物。
