liuliuhui
第31楼2010/09/25
个人觉得对长短柱选择主要看你要分离的成分的复杂性和极性的大小,假如成分多就最好选择长一点的柱子,假如你分离的极性很少,保留时间过长,建议你还是选择短柱好一点。其实柱效和填充的颗粒也是很重要的,填充颗粒小,柱效就好,所以一般3um的颗粒,其实短柱就可以达到很好的分离效果,长柱子反而会增大柱压!!!所以要根据自己的分离物质选择柱子。
阿喜
第32楼2010/09/25
柱子长了,分离度不一定好,分离度还和填料粒度有关系,粒度越小,分离的越好
wanglinglan
第33楼2010/09/29
理论上来说,越长越好啊,不过越长压力也越大
第34楼2010/09/29
相对而言吧,没有绝对的东西,根据现有的条件尽量达到分离目的就可以了
可爱宝贝
第35楼2010/09/30
只要对分析的样品能达到分离效果就可
第36楼2010/09/30
能详细地说明一下吗?
huaibeijiayuan
第37楼2010/09/30
比如粒径、样品选择性、流动相选择等
幽灵龙猫
第38楼2010/10/01
同意这个观点主要根据自己的成分来决定
fobhcff
第39楼2010/10/01
长了自然就好了,因为理论塔板就高了么、当然还有粒径,密度等多种。
独钓寒江雪
第40楼2010/10/02
这个似乎不可能吧
