头像更新中,请稍候…
第51楼2010/10/09
汗,你算得可真精细~连流动相的损耗都算进去了~
快乐
第52楼2010/10/09
柱子不是越长越好,必须要考虑流动相的线速度和柱子的长度的平稳关系,要达到平衡才行。一味的增长柱子,到一定程度时,会峰扩展,哪时,就会严重影响灵敏度和柱效,造成适得其反的作用。
第53楼2010/10/10
只要是根正常的柱子,一定范围内,是不用考虑峰展宽的,呵呵~除非柱子不行~
幽灵龙猫
第54楼2010/10/14
有个公式,学分析化学时用的但我知道片面地说柱子长了分离度就高是不对的还得考虑其它因素
ruby70303
第55楼2010/10/14
在粒度一样的情况下
第56楼2010/10/14
样品的扩散是一方面,呵呵~其他的,我记不住~
第57楼2010/10/14
不是特别明白,能不能说得详细一点?
第58楼2010/10/14
和流速也有关系
第59楼2010/10/14
这里,其实流速的关系不大~因为流速一般是固定的,呵呵~所以我没提流速的影响~
lnzyjqh2002
第60楼2010/10/15
填料不同,无法比较;如果填料一样,柱长的分离度好
