这么看前处理也不能随便用SPE柱,也要看分子量的问题。
zxhcnf(zxhcnf) 发表:这个问题是选择柱子的时候首先要考虑的,选择什么样填料孔径的柱子是根据分子量的大小来确定的。我们先了解一下填料孔径对分离度有什么样的影响,120A的色谱柱通常适用的范围为分子量<10000的,如果分子量太大,在填料为120A孔径的柱子上分离度会比较差,因为样品分子在色谱柱上有较好的是由于可以进入到填料的微孔里面,与键合在表面上的C18长链相互作用,通常孔径直径需要大于分子直径的3倍以上才不会对分析造成影响。
因此一般分子量10000一下的化合物建议用120A的柱子来分析,分子量大于1W小于20W的用300A的来分析,分子量大于20W的就要用凝胶柱了。
