ventyxu
第11楼2010/06/12
谢谢楼主分享!
云卷云舒
第12楼2010/07/15
谢谢楼主分享。以后遇到这种情况可以试一下。
Harrison
第13楼2010/07/16
以前一直没有注意到,去试试看
清水寒烟
第14楼2010/07/16
楼主真是一句话惊醒梦中人啊,厉害之极。主要是有时候漂移不是一个方向漂移。
lhbsx
第15楼2010/07/17
不好调需小心操作,另外预热时间不够也是这种现象
lieben2000
第16楼2010/07/22
确实如此 这个对基线的影响的确挺大的
蓝侧卫
第17楼2010/07/23
这个经验不错,学习了!应该大部分人都不知道吧!只是原吸没放平,要调平也有点难度,它又不像天平一样有水平气泡和基座的旋钮,可以很直观的调到水平
我的8090
第18楼2010/07/23
你这个估计是没有预热好的吧!
taly425
第19楼2010/07/24
还有其他情况影响基线嘛?
xilinxiaozi
第20楼2010/07/24
真的吗?正遇到这个问题,回去试试
