turbopump
第21楼2010/06/22
真空系统由前置的真空泵(看得出贵司所用是油式的旋片真空泵) 和涡轮分子泵组成,如果你不定期维护,用的时间越长,抽真空就越难。
油式的旋片真空泵一定要定期换油,是将泵内原有的油全部排出后,再添加少量新油,再排出,再加新油。油的添加量,要介入最小值和最大值之间。
大约用到3-4年, 油式的旋片真空泵就应当作标准保养,更换内部所有的密封套件及滑片
油式的旋片真空泵的测试很简单,用一个低真空皮拉尼传感器直接装到旋片真空泵的抽气口,测量其真空度------应当在0.003mbar以下,就知道
其状态如何
涡轮分子泵,就复杂一些,可用频谱分析仪测试其震动及震动加速度,就可以判断其内部轴承的好坏,是否应当送修啦。有些型号的分子泵电源,内有
RS232口,可以接上电脑,查看其状态。
其他要注意,就是看看系统有无渗漏,要用到氦检仪,这些要用到专业设备,就不多说啦
turbopump
第22楼2010/06/22
其状态如何
turbopump
第23楼2010/06/22
其状态如何
